Abfrage der Uhrzeit bei einer Beckhoff SPS und Verwendung in OSCAT
Begonnen von Richardt, 10. März 2011, 17:08:12
Richardt
wie wird auf einer Beckhoff SPS die Zeit ausgelesen und in OSCAT verwendet? Z.B. um die Zeit für den Baustein TIMER_1 zu verwenden.
Die Beckhoff SPS besitzt die Funktion FW_GetSystemTime(), welche zwei UDINT Werte liefert, die gemeinsam ein Datenwort bilden. Müssen diese beiden Variablen zusammengefügt werden und sind dann der Datentyp DATE_TIME mit dem z.B. der TIMER_1 aufgerufen wird? Oder muss ich noch weitere Umwandlungen vornehmen?
Habe hier im Forum nur Beispiele für WAGO SPS gefunden.
MfG
Richardt
eine mögliche variante ist der Baustein SYSTIME
dazu musst du einfach die "tcutilities.lib" einbinden und den baustein systime verwenden
(siehe anhang)
