Problem mit DATE_ADD seit OSCAT 331_beta (TwinCat) ?!?!
Begonnen von good_mike, 22. März 2011, 10:30:06
good_mike
seit der Umstellung auf die V. 331 habe ich ein Problem mit der DATE_ADD Funktion - ich denke zumindest das es damit zusammenhängt.
Problem: Die Berechung ist falsch - Ich möchte einen Tag von heute (22.02.2011) abziehen und es kommt der 19.05.2011 raus.
Durch das ONTIME Problem habe ich schon auf die V. 332 "hochgezogen" - gleicher Effekt.
Ich hänge mal eine Sccreen-Shoot an - kann man eigntlich ein Bild aus der Zwischenablage einfügen??:
sorry für den fehler ich habe dir die 332 beta 2 online gestellt, sollte jetzt gehen
good_mike
erst mal DANKE.
Ich will nicht als "Meckertante"  ;) gelten, aber beim Übersetzen der neuen Lib (PLC_PRG gelöscht), erhalte ich die angehängte Fehlermeldung:
good_mike
du bist keine meckertante, sondern du hilfst mir die lib zu verbessern.
gib mir ein paar minuten, scheinbar hat twincat probleme mit string funktionen
die lösung ist aber einfach
ok problem sollte nun behoben sein die 332_beta3 steht online
danke für deine tests auf twincat
good_mike
JJ
#6
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der Codesys Bibliothek: oscat_basic_331_codesys3.
Ich versuche mit der Funktion DATE_ADD zwei Tage zu einem Datum hinzuzufügen.
Beispiel:
testDate := BASIC.DATE_ADD(
   IDATE := D#2019-7-11,
   D:= 2,
   W:= 0,
   M:= 0,
   Y:= 0);
Bei diesem Versuch habe ich folgendes Ergebnis erhalten : D#2020-1-10
Hinweis:
Wenn ich als Ausgangsdatum den 01.01.2019 nehme, funktioniert die Funktion DATE_ADD und als Ergebnis kommt 03.01.2019 raus.
es gibt ja schon lange eine oscat_basic 3.33 dort sollte dieser fehler ja behoben sein
du solltest möglichst schnell deine "alte" version 3.31 austauschen !
JJ
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe die Version ausgetauscht, nun ist der Fehler behoben.
