ich denke das habe ich jetzt im Griff.
Ich bin der Meinung, und das habe ich auch nachgestellt, das wenn der Puffer entsprechend groß gewählt wird, dann wird dieser auch im vollen Umfang befüllt solange Daten kommen.
Das heißt ich muss meinem Puffer klein stellen. Zu einem das intern in der IP_Control der Überlauf eh überwacht wird und das "Size" selber abgelöscht wird,
zum anderen, darf man eigentlich immer bis in die Puffer Grenze laufen. Macht das überhaupt Sinn?
Mir fehlt immer noch das Verständnis wie auf TCP IP Ebene das Abrufen von Daten statt findet. Ich sehe momentan keine schlüssigen Weg für mich.
Was ich auf jeden Fall festgestellt habe ist, das der Client an dem ich mich anmelde und dann den Puffer sehr groß wähle, das er selber in seiner Verarbeitungszeit unterschiedlich große Pakete
in den Puffer sendet.
Was ich gerade selber noch in den Baustein als Test implementiert habe ist,
das wenn ich das Mailbox[3] Byte zum blockieren nehme, da habe ich dann eine neue Methoden Aufrufe genommen die das Betriebssystem anweist
das kein Sende/Empfang Kommunikation zugelassen ist.
--> SysSockShutdown(server_socket, 0);
--> halbes Kommando zurück, diese Funktion ist Systemspezifisch und funktioniert z.B. bei der Wago 750-880 nicht. Andere Zielsysteme wie PLCWinNT habe
ich nicht getestet weil ich zu faul bin. BEi der 750-880 und der RTE kommt vom Shutdown nicht die Rückmeldung das er das ausgeführt hat !!!
Damit funktioniert das ganze meiner Meinung nach besser und flüssiger, ohne das ich selber dann in meinem Code was zusätzlich als verriegelung machen muss,
außer das Byte in der Mailbox zum blockieren zu bringen
Ich bin mal auf deine Antwort gespannt.
MacToolz
