also meine test waren folgende.
Nachdem dieser Client sich seltsam verhält, habe ich eine Socket Verbindung zu einen Software TCP Server erstellt.
Da verhält sich der Socket, sprich das empfangen der Daten so wie man es zu erwarten hat.
Und zwar, man geht davon aus und das ist auch der normale Fall, das wenn Daten über das SysSockReceive kommen, diese direkt aus dem Puffer zu verwenden und auch zu kopieren.
Das heißt wenn der Puffer größer ist als das was wirklich gesendet wird, sendet der Server seine Pakete vollständig und es können alle direkt entnommen werden.
Der Test sah so aus, 100Byte gesendet, 100Byte kamen in der Steuerung an und wurden dann von mir ausgewertet.
So, jetzt der extrem Fall, ich habe auf dem SysSockReceive ein Breakpoint gesetzt, die SPS steht, der TCP Server sendet jetzt mehrfach 100Byte hintereinander,
sprich lasse ich dann das SysSockReceive durchlaufen, kommen genau alle diese Daten in der Anzahl richtig in die Steuerung.
Also ein ganz normales Verhalten.
Jetzt zu dem komischen Client. Ich habe noch festgestellt das dieser zwischen seinen Daten eine Pause einlegt.
Es gibt aber in seinem Protokoll kein STX/ETX.
Sobald ich mich verbinde sendet er alles was er hat, nur halt zeitlich versetzt. Das heißt der SysSockReceive meldet dann auch mal ein paar Zyklen (-1) kein Daten.
Damit ich alles von diesem Client Daten bekomme und auch vollständig, musste ich einen Timer einsetzen.
Dieser Timer prüft dann das bei (-1) n-Sekunden keine Daten mehr kommen, das er auch wirklich alles gesendet hat.
Das funktioniert auch soweit. Genau das was im WireShark steht, sind genau die Daten die ich dann auch in der Steuerung im Ascii Zeichensatz
lesen kann.
Für mich stellt sich gerade die Frage ob wir dem noch nachgehen sollen, aus reinem Interesse oder wir das einfach lassen, weil es geht mit regulären Client
die das sehr vernünftig machen.
Ich denke eher schon. Belassen wir das Thema, schließen das ab, weil der Code funktioniert einwandfrei.
PS: Ich komme gleich aber mit einem anderem Thema ... :-) ...
Danke ...
MacToolz
