irgendwie hab ich mir die selbe Frage gestellt wie kira2000 und komme mit der hier gegebenen Antwort nicht ganz klar.In der Doku zu BLIND_CONTROL_S steht folgende Passage:
Da die Laufzeit der Motoren variieren kann wird bei erreichen einer
Endposition (oben oder unten) der entsprechende Motor zusätzlich um die
Zeit T_EXT angesteuert um sicherzustellen das die Endposition sicher
erreicht wird, was für eine fortlaufende Kalibrierung der Anlage sorgt.
Wie soll diese Kalibireirung denn funktionieren bzw. welche Daseinsberechtigung hat diese, wenn der Rolladen bedingt durch MAX_RUNTIME aus BLIND_INPUT ohnehin immer die MAX_RUNTIME läuft wenn er auf Endanschlag fährt.
Oder greift diese Kalibrierung nur wenn ich Positionen vorgebe? Sprich nur bei Position 255 und bei Position 0?
--> Pos 255 + T_EXT
--> Pos 0 + T_EXT
Evtl. kann mich jemand kurz und knapp erleuchten
Danke!
