Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
Begonnen von kira2000, 08. März 2012, 12:37:21
kira2000
gibt es bei Oscat einen Ersatz bzw. ein Equivalent zu AI_Temp aus der WAGO_HAVC Lib.??
gravieren
Welcher Sensor ?
Was willst du machen.
Gruß Karl
kira2000
Sensor ist ein PT100. Sinn und Zweck ist es eine Lib (Building_HVAC) weniger einzubinden.
gravieren
Lesen des Wertes  (PT100)
( 1 Eingangswort Wort   (INT-Variable)    )
Der Temperaturwert 212 entspricht 21,2°C
Also  Istwerwert * 0.1  -->   Istwert in °C       --> Fertig    ;)
Einfach mal testen.
Gruß Karl
lk
Tu's nicht, es gibt auch negative Temperaturwerte, dann wird spassig )))
Fussel0804
Wo ist da das Problem?
Ein INTEGER kann doch auch negativ werden.
D.h. Bit15 wird 1 und fertig ist's.
Verstehe gerade das problem der Warnung von "lk" nicht.
Gruß Stefan
gravieren
Kannst du deine Aussage auch darstellen  ?
Wo soll deiner Ansicht das Problem liegen ?
Typ    Untergrenze   Obergrenze   Speicherplatz
INT:   -32768           32767           16 Bit
Warum soll es spaßig werden   8)
Gruß Karl
shooter
ja einen ersatz gibt es, und wenn du die oscat als txt load dan kanst du nur diese eine FB benutzen.
es ist aber einfacher.
IW0
WORD_TO_REAL
DIV 10
and you will have the result. sorry mein english tikt schneller.
shooter@home.nl
kira2000
Habe es mit einer einfachen Funktion in ST gelöst.
Danke noch einmal für die Anregungen.
