Autor Thema: HYST_3  (Gelesen 13122 mal)
Farbenpunkt
HYST_3
« am: 27. März 2012, 11:15:31 »
Hallo allerseits, ich möchte gerne die Elektr. Heizung eines Ofens steuern. Dieser hat 3 Separate Heizkreise und einen PT 100. Diese Heizkreise werden mittels Schütz gesteuert.
Wie ist das realisierbar?
Ich dachte an HYST_3 Dreipunktregler  :-\ oder macht es sinn 3 separate Hysterese Bausteine mit dem selben eingang zu verwenden? Natürlich bin ich an keiner hohen Schaltfrequenz interessiert. Die Temperatur im Ofen kann ruhig um +-5 Grad pendeln.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus
Offline gravieren
Re: HYST_3
« Antwort #1 am: 27. März 2012, 16:46:06 »
Zur Info:
Dreipunktregler -->  Auf , Stop, Zu
Zweipunktregler --> Ein, Aus    (Heizung ein / aus)
1 Temperatursensor  --> 3 Schütze   (Werden alle 3 gleichzeiting z.b. mit 1 x Hyst_3 angesteuert)
3 Temperatursensoren --> 3 Schütze --> 3 "Zonen"   ( Werden mit 3 x Hyst_3 angesteuert)
Ja, kein Problem ! ! !
Bei Annahme :
Ofen geht von 0 bis 60°C.
Das sollten sich die +-5°C regeln lassen.
Scherz beiseite .
Welche Temperatur willst du regeln.
Wie viel Masse soll erhitzt werden.
Gib dich mal mehr Infos.
Gruß Karl
Farbenpunkt
Re: HYST_3
« Antwort #2 am: 28. März 2012, 09:16:26 »
Hallo Karl,
es sieht folgendermasen aus:  Ein Temperatursensor, 3 Heizkreise im gleichen Ofen, Luftzirkulation mittels Lüfter. Der Ofen wird zur Trocknung verwendet. Betriebstemperatur soll bei 120°C liegen.
Also mit den 3 Heizkeisen (jeweils separat schaltbar via Schütz) soll die Temaratur ( 1x PT100) geregelt werden.
Natürlich kann man zur schnellen erwärmung anfangs gleich alle 3 Heizkr. zuschalten, aber wie wird dann geregelt?
Ein Heizkreis auf dauer und der 2. zur regelung?
Macht es sinn 3 x den HYST_2 ( mit identischem eingang, da nur ein PT 100)  mit jeweils unterschiedlicher Hysterie zu verwenden?
Hoffe ich konnte es jetzt wenigstens etwas verständlicher machen... :-\
Danke euch
Offline gravieren
Re: HYST_3
« Antwort #3 am: 28. März 2012, 15:44:13 »
>Ein Temperatursensor, 3 Heizkreise im gleichen Ofen, Luftzirkulation mittels Lüfter. Der Ofen wird zur Trocknung verwendet. >Betriebstemperatur soll bei 120°C liegen.
O.K.
Ja, das ist auch möglich.
Testen.
Mögliche Lösungen:
Soll - Istwert  > 30°C   3 Heizstufen  (3.Heizstufe zusätzlich ansteuern)
Das mußt du mal testen.
Ist die Beladung immer identisch  ?
Testen ! ! !
Es könnte z.b. sein , dass bereits 1 Heizstufe zu viel wird.
Nein.
