Autor Thema: Demo Programme: wie kann ich diese austesten  (Gelesen 10657 mal)
Offline Omalik
« am: 27. März 2012, 18:05:48 »
Hallo Oscat Freunde
Habe folgendes Problem. Ich kann die Demoprogramme nicht testen oder anschauen.
Habe die Network.lib in Twincat eingebunden. Der Ortner Demo habe ich gefunden und sehe da alle Demoprogramme. In der Doku steht, dass diese bei Beckhoff "ausgeblendet" sind.
Wie kann ich nun diese Demoprogramme anschauen.
Besten Dank für Eure Hilfe
Grüsse Omalik
Re: Demo Programme: wie kann ich diese austesten
« Antwort #1 am: 27. März 2012, 21:36:33 »
du offnest die network.lib als projekt, und dann findest du im ordner "demo" einige programme die für den compiler aber ausgeblendet sind.
entweder einblenden und 1:1 dann nutzen , oder baustein exportieren und dann in eigenes projekt importieren und den eigenen bedürfnissen anpassen
Offline Omalik
« Antwort #2 am: 28. März 2012, 13:53:26 »
Hallo peewit
Besten Dank für Deine Hilfe. Jetzt hat es funktioniert.  ;)
Eine zusätzliche Beschreibung für weitere offene Fragen: Unter File open im Twincat einfach bei der Dateityp .lib auswählen und dann kann die ganze Lib geöffnet angeschaut und exportiert werden.
Nochmals besten Dank.
Gruss Omalik
