Statusanzeige im Funktionsblock
Begonnen von swmggs, 05. September 2007, 16:56:26
swmggs
gibt es eine Möglichkeit in einen Funktionsblock eine Statusanzeige zu programmieren ?
Stelle mir das so vor:  wäre eine grüner Punkt wenn er in Betrieb wäre, rot
wenn Fehler vorliegen würde , gelb.., blink ..... uswusw.
mfg. swmggs
tobias
grundsätzlich: ja, aber wie willst du den status anzeigen. im codesys, auf der klemme, eine led die an die klemme angeschlossen ist?
im codesys unter cfc wär mir nicht bekannt, dass es sowas geben würde. die leds der klemme können meines wissens nur grün oder rot anzeigen.
meinst du ein ausgangssignal an das du dann über eine klemme lämpchen ansteuerst oder in der entwicklungsumgebung eine anzeige diese koenntest du auch per ausgang und byte variable anzeigen lassen. der baustein selber kann in codesys soetwas nicht, das ist mir nur von saia burgess bekannt
