Fehler in CoDeSys beim Übersetzen von oscat.lib 173
Begonnen von dieter, 19. September 2007, 23:02:39
dieter
habe folgende 2 Fehlermeldungen (einmal im Baustein BYTE_TO_STRH und einmal im Baustein DWORD_T_STRH):
Fehler 3150: Parameter 1 der Funktion 'CONCAT'.Das Ergebnis einer IEC-Funktion kann nicht als Stringparameter einer C-Funktionübergeben werden.
Sind diese mit V2 auch weg ?
Grüsse,
Dieter
ja beides ist in 2.0 korrigiert.
unter twincat kann das ergebnis einer funktion nicht von concat verarbeitet werden, komisch sollöte eigentlich funktionieren.
wir weisen nun des ergebnis einer variable zu und setzen die variable als argument in concat ein dann gehts.
