WagoLibMySql_03.lib
Begonnen von saku1991, 27. September 2012, 11:59:50
saku1991
Guten Tag
Ich hoffe jemand hat schon Erfahrungen gemacht mit der WagoLibMySql_03.lib.
Diese wird von mir verwendet um einen Login auf eine MySQL DB zu realisieren, leider scheitere ich schon dabei.
Beim Login Baustein bleibe ich bei folgenden Part stecken.
'Connection established - Waiting for "Handshake Initialisation Packet" from server'
Kennt jemand dies Problem oder kann mir weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüssen
saku
also erfahrung habe ich damit auf codesys 3 nicht
aber intern wird eine sub bibliothek für ethernet kommunikation verwendet
und diese verwendet letztendlich syslibsocket.lib
ich vermute das dieser alte ethernet zugriff bei 3.0 nicht mehr funktioniert
aber eine passende antwort müsstest du eigentlich beim wago support bekommen !
wolfii
Hallo saku,
ich nehme an Du hast den Loginbaustein in einer Task mit langer Zykluszeit laufen.
Ich hab auch ein wenig gebraucht, um draufzukommen: Die Bausteine aus der Wago MySQL Lib funktionieren nur, wenn sie in einer Task mit kurzer Zykluszeit laufen, da sie asynchron arbeiten (d.h. nicht der ganze Loginvorgang wird auf einmal durchgeführt, sondern nur immer ein kleiner Teil, und erst wenn am Ausgang "connected" TRUE anliegt, bist Du wirklich eingelocht.
Ich habe mir einen Funktionsblock geschrieben, der die Starttrigger für Loginvorgang und zeitgesteuertes Ausführen eines SQL-Statements (zwecks Datenlogging) liefert, und lasse meine Logging-Task jetzt mit 500ms Zykluszeit laufen. Bei Interesse kann ich gern den Sourcecode hier veröffentlichen.
Wolfgang
gravieren
Spurcecodes sich immer willkommen.
Gruß Karl
