also, ich bin hier auch kein Profi und kämpfe noch mit meiner Programmierung aber die Blind_Night laufen bei mir einwandfrei.
Vom Bild her würde ich keinen Fehler finden.
Bist du dir sicher, dass die Schaltung im Automatikmodus ist, wenn sie zugehen von blind_night geschlossen werden sollen?
Standardmäßig ist ein timeout von einer Stunde eingestellt. D.h. wenn du eine Stunde bevor sie automatisch zugehen sollen, etwas gemacht hast mit deinen Rolläden, dann ist die Schaltung nicht in Automatik und macht deshalb auch nicht zu.
Ich habe bei mir das Timeout auf 5min runtergedreht.
Das Aufgehen bei Sonnenaufgang macht nicht der Blind_night Baustein sondern im Grunde genommen Blind_input.
Blind_Night schaltet sich zum Sonnenaufgang nur ab und die Werte von Blind_input werden übernommen.
Das aber auch nur wenn der blind_input den Master_mode auf "TRUE" hat. Wenn der Master_mode auf TRUE gestellt ist, dann nimmt der Rolladen die Position vom Vortag wieder ein. Das bedeutet auch, wenn der Rolladen vor dem automatischen Schließen zu war, dann bleibt er auch in der früh zu.
Wenn der Master_mode nicht auf true ist, dann fährt blind_night nur runter und auf gar keinen fall wieder hoch.
lg
