Soll Verhalten Blind_Input im Handbetrieb
Begonnen von Küftel, 26. Dezember 2012, 05:26:25
fu_zhou
#15
Bin auch eben drüber gestolpert. So funktioniert es - das Übersetzen, die Funktion werde ich gleich testen.
FUNKTIONIERT!!!!!  ;D ;D ;D ;D
Danke!
hast du das auch mal probiert
IF POS > BYTE#0 .....
wenn du nur 0 hin schreibst dann wird int mit byte verglichen was ohne automatische cast natürlich nicht gehen kann
Das dachte ich anfangs auch, siehe hier: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1897.msg13598.html#msg13598
Das Problem ist aber nicht das Typecasting, das kann SCL. Allerdings kann der SCL-Compiler BYTE-Variablen nur auf gleich und ungleich vergleichen, nicht aber auf größer/kleiner. Warum, weiß nur Siemens...
