Hallo Mario
Für das Einbinden müsste man vermutlich eine Bibliothekt machen, dass habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Momentan hatte ich die Finger von der V11 gelassen, und somit hatte ich bis jetzt auch noch keine Projekte im TIA-Portal. Aber mit der V12 überlege ich es mir, ob ich damit anfangen werde.
Dein Weg, die OSCAT-Library als Projekt öffnen und die Bausteine in dein Projekt kopieren (copy / paste) ist momentan sicher der richtige Weg, mit einer Bibliothek ginge es vielleicht etwas einfacher (Drag'n drop). Für die benötigten Bausteine die du in dein Projekt einbauen musst, hilft nur im Komentar (SCL-Editor) nachschauen, welche Bausteine der jeweilige Baustein referenziert. Das ist am Anfang viel Handarbeit verbunden.
Gregor
