OSCAT Libary 311 erzeugt in der TwinCat PLC Expression too complex Fehler
Begonnen von buffi4711, 19. April 2013, 15:04:49
buffi4711
unter OSCAT Libary 311 erzeugt in der TwinCat PLC Expression too complex Fehler
wurde als behebung vorgeschlagen die libary "zusammen zu streichen". Wie kann ich die libary den bearbeiten als z.b. nur den benötigten baustein in eine andere bzw. eigene kopieren?
du kannst du lib einfach als projekt laden, und selber bausteine entfernen die du nicht benötigst
du solltest aber aufpassen das es manchmal auch bausteine wiederum von anderen abhängig sind
oder du öffnest die lib als projekt und exportierst alle elemente, und importierst in dein projekt dann schritt für schritt nur die elemente die du benötigst
