Bodenfeuchtesensor
Begonnen von martin.k, 20. Mai 2013, 19:16:46
martin.k
Der Vegetronix VH400 Bodenfeuchtesensor ist ein hochinteressanter Sensor. Hier lesen:
http://www.vegetronix.com/Products/VG400/
Hier kaufen:
Ebay-Artikelnummer:
290918886404
Habe nichts damit zu tun, kaufe auch dort.
gravieren
Cool, danke für die Info.
Gruß Karl
ohm200x
cooler Hinweiß.
Nur wie betreibst du den Sensor? An einem AI oder über Relais-Board von denen an einem DI?
Gruß ohm200x
martin.k
An eine DI. Auf dem Relais-Board ist ein kleiner Poti dem man mit einem Schraubenzieher einstellen kann. Bin aber noch in der Testphase. Die AI sind halt einfach teuer. Und von 0 bis 3 Volt ist ein "schmales" Band.
Martin
emilio20
ich bin auch auf der suchen nach einen Bodefeuchtesensor für eine automatische Gartenbewässerung.
Läuft der Sensor bei dir? Wenn ja wie hast du den Sensor angeschlossen? Mit einen Pegelwandler ?
martin.k
inzwischen bin ich auf eine analoge Eingangskarte 0-10V umgestiegen.
Eingestellt habe ich den Sensor in dem ich ihn in Wasser getaucht habe und den Wert dann als 100% angenommen habe.
Aber irgendwas ist defekt oder verstellt, denn inzwischen zeigt mir meine SPS  Werte von 130 oder sogar bis zu 150 % an.
Leider habe ich derzeit wichtigere Baustellen als die Bodenfeuchte.
Ich müsste vielleicht mal den Sensors mit der NYY-J  verlöten...
Martin
emilio20
Hallo Martin,
kannst du mir noch sagen welche Eingangskarte du verwendet hast ?
Es gibt ja auf der Seite einen Eingangskarte
http://vegetronix.com/Products/CUR-LOOP-TRANS/
