Anschaltschaltverzögerung
Begonnen von Commandor, 24. November 2013, 15:58:13
Commandor
Hi.
Mein Problem:
Ein Motor für eine Förderschnecke läuft alle x Minuten/Sekunden y Sekunden.
Wenn dieser Motor eine bestimmt Zeit gearbeitet hat soll der Motor für die Zuführung für eine bestimmte Zeit laufen. und dann so weiter....
Wie kann das gelöst werden?
Additive Einschaltverzögerung wie z.B. bei nem Eltako Relais gibt es nicht als Baustein.
Habe die Idee mit Betriebsstundenzähler und dann Tmin oder ähnlich.
Gibt es evt. bessere Ideen?
vielen Dank
mfg
Commandor
Commandor
habs mit on_time,gt und t_min gemacht.
geht wunderbar.
mfg Commandor
