Eigene Feiertage für FB holiday definieren
Begonnen von dieter, 27. Oktober 2007, 00:56:18
#15
das pad_byte kannst du 100% ignorieren
das wurde nur angelegt für die ilc 1xx, damit der kompiler weniger warnungen ausgibt
vergiss es !
nun zu deinem eigentlichen problem
der baustein holiday hat den eingang DATE_IN
und wie der name schon sagt musst du hier ein DATE und kein DATE_TIME oder sonstiges übergeben
entweder du machst dir extra mit SET_DATE einen passenden übergabewert
oder nimmst das ergebnis von SET_DATE und schaltest noch ein DT_TO_DATE dazwischen
siehe baustein im anhang (pcworx import)
schwa226
#16
Kleiner aber dummer Fehler!
Jetzt geht es wie es soll.
Danke!
EDIT:
Es gibt ja die Funktionsbausteine SETUP_HOLIDAY von Oscat.
Ich schätze damit sind die im PDF angegebenen Feiertage definiert, oder?
Wie bekomme ich diese nun in die "holidays" Holiday Array?
Ich habe das Array am In und OUT angehängt, leider bleibt es aber leer.
set_holiday_xx geht sehr wohl
die setup bausteine in der pcworx version von oscat sind keine offiziellen bausteine der oscat bibliothek
diese habe ich nur gemacht bzw drinnen gelassen, weil das initialisieren der datenarray etwas umständlich ist
schwa226
Zitatset_holiday_xx geht sehr wohl
Stimmt!
Ich glaube ich habe die SPS rückgesetzt und dann aber Vergessen sie wieder zu starten  :-[
Nun geht alles wie es sein soll. Danke!
rrbd
könntet Ihr das in der Doku erwähnen, so ist's etwas mühsam. Im Sachstand Sonntag, 22. Januar 2012 14:40:32 ist's nicht erwähnt.
Rainer
