DLOG_Store_RRD geht nach Serverneustart nicht
Begonnen von ducktoller, 01. Juli 2014, 15:58:43
ducktoller
ich habe ein Problem mit dem DLOG_Store_RRD. Wenn mein Server z.B. neu bootet, schreibt die SPS keine Werte mehr in die Datenbank. Error_C ist 4278190080 und Error_T ist 2.
Wenn ich die SPS neu starte geht alles wieder. Als timeout habe ich 5s eingestellt. Könnte hier das Problem liegen?
Viele Grüße
Steffen
was ist wenn du enable = false und wieder true machst .....
ducktoller
super Idee! Dann geht es wieder, d.H. Einfach den Fehler auswerten und damit das Enable einmal unterbrechen? Oder gibt es eine schönere Lösung?
das ist auch der offizielle weg nach einen fehler
nach einen fehler stellt der baustein seinen arbeit ein und gibt den fehler aus
durch stop / start wird der fehler quittiert und alles wieder von vorne begonnen.
