kriege SMTP_Client einfach nicht zum Mailversand bewegt
Begonnen von ThorPrez, 05. Juli 2014, 20:01:06
ThorPrez
Ich habe nun den zweiten Netzwerkadapter deinstalliert, so dass das Sstem nur noch einen hat .. keine Veränderung !
TwinCAT TCP/IP Connection Server ist bei dir auch vorhanden und funktionsfähig ?
ThorPrez
Thema ist noch aktuell.
Voraussetzungen gegeben.
Siehe Bild !
Gruß Thorsten
der error code besagt das du in schritt 10 ein timeout hast
das bedeutet das bei der dns-abfrage genau gar nichts passiert
das schaut eher nach einem grundlegenden problem aus
hast du den schon mal geprüft ob die nutzung des tcp connection server überhaupt funktioniert !
ThorPrez
Muss mir dafür erst mal eine VM erstellen.
Würde den Test des TCP/IP-Servers mit den Beispielen machen, TCP/IP Client-Projekt und Server-Projekt.
Oder hast Du eine andere Idee ?
du solltest etwas nehmen wo du dich auskennst und was möglichst nichts mit oscat zutun hat
erst wenn du damit erfolgreich bist solltest du mit oscat weiter testen
ThorPrez
#22
Es hat ja schon mal funktioniert.
Damals allerdings andere Hardware und anderer Router
An der Software hat sich bis auf Umstieg von XP auf W7 nix geändert.
ThorPrez
So, habe heute mal mit den TCP/IP-Server-Testprojekten gearbeitet.
FB_SocketListen TwinCAT system error 6
Dienst "Tcpip Server" läuft auf beiden Systemen.
Firewalls sind beide offen. Gegenseitiges Anpingen geht, über Broadcast-Search kann ich auch beide Zielsysteme sehen.
Client sendet, aber empfängt nix.
Die genannte Fehlermeldung kommt im Systemmanager.
