Autor Thema: RRD-Logging von SPS auf Windows-PC  (Gelesen 8326 mal)
Illi67
« am: 22. März 2015, 17:16:18 »
Moin,
ich möchte gern bestimmte Daten, die ich mit einer SPS aufnehme, auf einen Windows-PC (XP) mit RRD loggen und visualisieren.
Leider bekomme ich bereits das Eintragen der Werte in die RRD-Datenbank mittels PHP (5.4.38 ) nicht hin.
Ich habe mich an das Beispiel aus der OSCAT-Library gehalten und verwende folgendes PHP script. Ich habe das Script angepasst und / durch \ ausgetauscht. Aber das reicht nicht. Mit Slashes funktioniert das Script aber auch nicht:
<?php
# wird von Steuerung so aufgerufen
# http://mein_server/input_rrd.php?rrd...20:30:40:50:60
$rrd_db = urldecode($_GET['rrd_db']); # Name der RRD Datenbank
$value = urldecode($_GET['value']); # übergebene Werte
# $array_value = explode(":",$value);
# echo "$rrd_db <br>";
# print_r($array_value);
# echo "<br>";
$commando = "c:\Programme\\rrdtool.exe update " . $rrd_db . " N:" . $value;
exec($commando,$fehler);
echo $fehler . $commando;
gibt als Ausgabe im Browser:
Arrayc:\Programme\rrdtool.exe update temperatur.rrd N:10
folgendes Script funktioniert und gibt die korrekte Ausgabe. D. h. prinzipiell arbeitet das System offenbar.
<?php
echo(phpinfo());
Ich habe bis jetzt nichts mit PHP gemacht und bin etwas ratlos. Mir ist auch nicht klar, wie ich die PHP-Scripte debuggen kann.
Hat jemand schon auf Windows XP mal mit RRD-Logging gearbeitet? Und kann mir einen Tipp geben?
Ich habe bereits einige Seiten im Internet gelesen. Es scheint ein Problem mit den " bzw. ' zu geben bzw. die müssen mehrfach gesetzt werden. Aber ich habe das System dahinter nicht verstanden.
Gruß Illi
Re: RRD-Logging von SPS auf Windows-PC
« Antwort #1 am: 23. März 2015, 16:36:27 »
ohne ordentlicher entwicklungsumgebung ohne php debugging wird es mühsam, nochdazu wenn du keine erfahrung mit dem thema hast
http://mein_server
das steht deine ip-adresse drinnen oder ?
hast du denn schon mal mit wireshark geprüft ob überhaupt die geräte miteinander daten austauschen ?
