Modull Zufallstimer
Begonnen von J Schohaus, 19. November 2007, 06:38:27
J Schohaus
Hallo Oscat nutzer
Des öfteren benötige ich ein Zufallstimer um die Funtion einer Maschine zu testen.
Durch verwenden von Oscat Bausteine habe ich mir so ein Timer zusammengebaut den ich auch wieder zu vergung stellen möchte.
Vielecht benötigen ja andere so ein Baustein. Wenn ja wäre es dann ja auch was für die Lib.
FUNCTION_BLOCK RDMTimer
Ersteller / author : J.Schohaus
Datum / date: 13.07.2007
Änderungen / Datum / Ersteller :
moditication / date / author :
Verwendete Bibliotheken ( * werden im Baustein nicht benötigt )
Oscat.lib
Beschreibung:
VAR CONSTANT
V01_01_01: INT := 0 ;
Enable : BOOL := TRUE ;
Min_Time_ms : TIME := t#1s ; (* min Taktzeit *)
Max_Time_ms : TIME := t#1.2s ; (* Max Taktzeit *)
TP_Q : TIME := t#100ms ; (* Zeit Ausgang auf TRUE *)
VAR_OUTPUT
xQ : BOOL ;
(* Taktgenerator Simulation *)
tonRDMTimer : TON ; (* Zeitbaustein Taktgenerator *)
tof_xQ : TOF ; (* Ausschaltverzögerung Taktgenerator *)
tRDMTime : TIME ; (* Sollzeit *)
rRDMTime : REAL ; (* Zufalswert Timer *)
Taktgeber für Simulation
(* Simulation *)
tonRDMTimer ( IN:= Enable , PT:= tRDMTime );
tof_xQ ( IN:= xQ , PT:= TP_Q );
IF tof_xQ.q THEN
xQ := FALSE ;
END_IF
IF tonRDMTimer.Q THEN
xQ := TRUE ;
rRDMTime := RDM ( last:= rRDMTime ) ;
tRDMTime := REAL_TO_TIME ( rRDMTime * TIME_TO_DINT( Max_Time_ms - Min_Time_ms ) + TIME_TO_DINT(Min_Time_ms )) ;
tonRDMTimer ( IN:= FALSE );
END_IF
danke das werden wir gerne in einer der nächsten releases aufnehmen
wir haben den code getestet und es ergaben sich ein paar fragen:
der folgende aufruf erzeugt immer nur ein true am ausgang für max einen zyklus.
IF tof_xQ.q THEN
   xQ := FALSE ;
END_IF
um den definierten puls mit der länge TP_Q zu erzeugen müsste es wie folgt sein:
if not tof_xQ.q then
        xQ := False ;
end_if;
desweiteren bekommen wir in der simulation einen fehler "unerlaubte arithmetische operation"
J Schohaus
IF tof_xQ.q THEN
   xQ := FALSE ;
END_IF
stimmt entweder NOT oder eine TON Zeit davon machen.
Ich habe auf der aktuellen Codesys Version geteste und kein Fehler!
Mit welchen Werten wurde der Baustein aufgerufen?
wir haben dan baustein ab der version 2.4 drin, und den sode entsprechend korrigiert.
danke für den input
