Error_C bei Yahoo Weather
Begonnen von reinesve, 17. August 2015, 19:17:35
reinesve
mir ist gerade aufgefallen, das mein Yahoo Weather Baustein als Error_C= 16x01000000 und als Error_T= 2 zurückliefert. Laut Doku bedeutet das "SysSockCreate nicht erfolgreich ausgeführt". Aber das Programm für die Wetterdaten läuft sein Jahren. Wie kommt denn das jetzt und wie bekomme ich das wieder hin?
Vielen Dank!
reinesve
das Problem hatte sich nach ca. vier Tage wieder erledigt. Ohne das ich etwas an der SPS gemacht hatte. Dann lief es wieder und aktuell läuft es wieder auf den beschriebene Fehler. Seltsam.... Internet und Netzwerk laufen ohne Probleme und Fehler Logs....
andy_hs-ulm
ich hab seit Anfang der Woche selbiges Problem. Yahoo Weather lief seit Ende 2012 tadellos. Nun erhalte ich keine Daten mehr und der Fehler Error_t =2 und Error_c = 252.  :-[
Was bedeuten den die Fehler bzw. wo kann ich den dazu eine Beschreibung finden?
Vielen Dank vorab.
Andy
so wie es aussiht hat yahoo den datenzugriff komplett geändert
anscheinend muss nun über OAUTH1 Authorisierung zugegriffen werden
da sehe ich keine bzw keine schnelle lösung
notfalls umsteigen auf den WORLD-WEATHER Baustein
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2502.msg12943.html#msg12943
andy_hs-ulm
Herzlichen Dank!!
Das ging ja schneller als erlaubt  ;D
Vielen Dank für die turboschnelle Ergänzung!
Ich wollte mein baby ( yahoo weather Baustein) wegen so einen Schwachsinn nicht sterben lassen.
Darum habe ich mit Nachdruck nach einer Lösung gesucht.
reinesve
Also nach dem Update ging es erst wieder ohne Probleme. Jetzt habe ich wieder das Problem: Error_C=252 und Error_T=2....hat das noch jemand feststellen können?
ich habe den yahoo-weather baustein komplett überarbeitet und ist nun wieder vollständig nutzbar
vorteil ist das man den network_buffer nicht vergroessern muss
und nun ganze 9 tage wwetter-forecast vorhanden ist
viel spass damit
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2546.0.html
reinesve
Es ist wieder soweit... Yahoo Weather funktioniert nicht mehr...
Error T =2, Error C= 16#01000000 -->Wert 01 - 252 System spezifischer Fehler???
Vielen Dank (ein weiteres Mal :))
eventuell ist das eine temporäre störung bzw. ein lokalen problem !
reinesve
hallo,
ja, nachdem auch dem IP_Control Baustein für meine Heizung den gleichen Fehler meldete, habe ich die CPU neu gestartet. Lief alles sofort wieder an....
Nur will ich ja nicht regelmäßig die CPU neu starten. Was verbirgt sich hinter dem Fehler? Liegt die CPU im Sterben?
Danke...
reinesve
nachdem jetzt der Baustein seit Jahren ohne Probleme läuft, steht dort seit kurzem: Error_C=255 und Error_T=1. Laut Doku heißt das: Fehler beim DNS_Client und im Detail: No ip address found! Das ist jetzt für mich etwas komisch. Der Code in der SPS ist seit Jahren gleich, am Netzwerk ist auch nichts passiert.
Kann mir da jemant vielleicht mal einen Rat geben?
Vielen Dank!
reinesve
Kurzes Update:
Important EOL Notice: As of Thursday, Jan. 3, 2019, the weather.yahooapis.com and query.yahooapis.com for Yahoo Weather API will be retired.
To continue using our free Yahoo Weather APIs, use https://weather-ydn-yql.media.yahoo.com/forecastrss. Contact yahoo-weather-ydn-api@oath.com for credentials to onboard to this free Yahoo Weather API service.
Das klappt somit mit dem Baustein nicht mehr!
palif
what to do now? :'(
error_C=252
error_t=2
