Baustein, der nach X Sek einen Impuls erzeugt
Begonnen von NightWatcher, 03. September 2015, 17:48:41
NightWatcher
Servus,
suche einen Baustein, der nach einem Impuls am Eingang x sekunden abwartet und dann am Ausgang einen Implus bereitstellt.
Gibt es da was fertiges?
shrimps
Dito Servus,
hast du schon mal eine SPS programmiert ?
Ein SR mit einem TON ergibt genau deine Lösung...
So frei raus:
Dein Impuls setzt das S vom SR und der Ausgang startet TON mit x-Sekunden Laufzeit.
Am Ton-Ausgang Q kommt nach x-Sekunden das Signal und dieses führst du wieder auf den R vom RS (dieser wird dann wieder ausgeschaltet)
LG
Shrimps
Anbei ein kleines Demobild mit nem Counter damit man den Impuls auch sieht
NightWatcher
Danke, das sollte klappen.
Mit TON hatte ich bereits gespielt. Der SR Baustein fehlte nur. :-)
