Fehler in CALENDAR_CALC und DST / Error in CALENDAR_CALC and DST
Begonnen von TomB, 25. Oktober 2015, 11:11:43
TomB
Bei einer DST Änderung werden die Aufgang- und Untergangszeiten falsch kalkuliert, weil sie um Mitternacht berechnet werden. Sie sollten aber nach dem Zeitwechsel neu aktualisiert werden. Ich schlage folgende Lösung vor:
On DST change the sunrise and sunset times are wrong calculated, because they are computed at midnight. They should be updated after the local time change. I suggest following solution:
FUNCTION_BLOCK CALENDAR_CALC
VAR_TEMP
  old_DST_ON : BOOL;
  (* run once per hour *)
  tmp := HOUR(txcal.LTOD);
  IF  tmp <> last_hour THEN
    old_DST_ON := tXCAL.DST_ON;
    tXCAL.DST_ON := DST(tXCAL.UTC) AND txcal.DST_EN;
    IF tXCAL.DST_ON <> old_DST_ON THEN
        // update sun times on DST change
        tXCAL.SUN_RISE := DINT_TO_TOD(TOD_TO_DINT(sun.sun_rise) + tXCAL.OFFSET * 60000 + SEL(G:=tXCAL.DST_ON,IN0:=DINT#0,IN1:=3600000));
        tXCAL.SUN_SET := DINT_TO_TOD(TOD_TO_DINT(sun.sun_set) + tXCAL.OFFSET * 60000 + SEL(G:=tXCAL.DST_ON,IN0:=DINT#0,IN1:=3600000));
        tXCAL.SUN_MIDDAY := DINT_TO_TOD(TOD_TO_DINT(sun.MIDDAY) + tXCAL.OFFSET * 60000 + SEL(G:=tXCAL.DST_ON,IN0:=DINT#0,IN1:=3600000));
    last_hour := tmp;
Ich benutze OSCAT schon länger und bei jedem DST Wechsel musste ich manuell eingreifen. Hoffentlich kann meine Änderung jemanden hilfreich sein.
I use OSCAT for a long time and at every DST change I had to take a manual action. Hopefully my change can be helpful for someone.
tugsi
Ich war schon lange nicht mehr Online hier, weil mein Projekt im "Provisorium" ja gut lief, aber ich nun mal so langsam das Ein oder Andere ändern bzw anpassen möchte.
Das Problem mit dem DST hatte ich auch immer und es nervte, aber es war ja nur an 2 Tagen im Jahr, konnte also damit bisher leben.
Ich schaue mir das mal an und werde es mal einbinden.
Klingt gut.
Danke dafür!
david
The night calculation is true for one scan on startup of the plc.
The night calculation must be moved after the 'run once per day' calculations
