ich habe nicht alle Bausteine kontrolliert.
Ich verwende nur die, die ich für Rollos benötige.
Sowie die Feiertagsberechnung.
Diese laufen.
Falls du Jalousien mit Winkelverstellung hast musst du diese nehmen und ggf. anpassen.
Hast du einfach alle Bausteine in dein Projekt geschoben?
Das kann Probleme machen da TIA die alle übersetzt auch wenn sie nicht verwendet werden.
Wenn einzelne Bausteine nicht gehen kann ich gerne helfen aber bei der Menge ist das problematisch.
Hol dir die Bausteine die du brauchst öffne sie und schau welche du dann noch brauchst, steht ja oben im Kopf.
Das machst du für alle Bausteine die du rüber kopierst bis du keine mehr laden musst dann solltest du nur die benötigten haben.
Dann sollte die Anzahl Fehler wesentlich geringer sein.
Jens
