OSCAT-NETWORK-LIB 1.35 TESTVERSION
Begonnen von peewit, 16. Juni 2016, 13:12:05
für alle sps-freaks wieder mal etwas zum testen
codesys_network.lib 1.35
beckhoff_network.lib 1.35
pcworx_network.lib 1.35
oscat_network_revision_history
oscat_netlib135_de
im anhang findet ihr alle Dateien zum download !
für zahlreiche rückmeldungen bin ich immer dankbar
Tip: die network.lib 1.35 nur in verbindung mit basic.lib 3.33 anwenden
letzte Änderung 22.04.2017
download-link
https://drive.google.com/file/d/13yhqqiLaM7E74wRxIVF76SLRpFP6AkvG/view?usp=sharing
david
Thanks!
I created Dutch translations for yahoo and world weather, pcworx export attached.
good job
thank you
I will add them to the next version
Omalik
Hallo peewit
Besten Dank für eure Arbeit. Super dass es weiter geht und die bekannten Fehler beseitigt sind. Weiter so!
reinesve
Hallo peewit,
ja, jetzt läuft alles wieder... Super, vielen Dank!
frankd
mit Wago 750-841 bekomme ich nun den Fehler
Speicher für globale Variablen aufgebraucht. Variable 'R_BUF', 4100 Byte.
Was kann ich machen?
Gruß,
Frank
annD
kann diese LIB auch in Codesys v3 (z.B. CODESYS Development System 3.5.9.0) verwendet werden? Bzw. kann man diese evtl. selbst portieren?
Gruß annD
Wenn du dich auskennst dann kannst du das selber portieren. Du solltest aber beim Baustein file_Server und IP_control auf schon portierte Versionen zurueckgeeifen. Der NN die sind Plattform abhängig. Alles andere sollte kein Problem machen. Es gibt zB. auf  der codesys  Homepage eine alte portierte Version zum download. Das kannst du nehmen und die Bausteine updaten.
Omalik
Ich habe mir die neue Dokumentation Version 1.35 ausgedruckt. Zuerst dachte ich dass der Drucker einen Streich spielt aber ... .
Im Kapitel 12 ab Seite 221 bis und mit 278 ist kein Text.
Das Inhaltsverzeichniss stimmt aber ab Seite 279. Kann das jemand richtigstellen?
Danke für die info
Das schau ich mir an.
Der OpenOffice pdf export bei diesen multidokument ist eine Zumutung. Die Software ist aehnlich schlecht wie MS word.
Sind nur für Briefe geeignet....
Blauprinz
Hallo peewit,
Wenn ich bei meinem Codesys den YAHOO_WEATHER Baustein von der neuen network-lib in die alte importieren möchte bringt er mir den Fehler "Unbekannte Stringlänge: 'STRING_LENGH' "
Habe ich etwas falsch gemacht?
Blauprinz
Hey hat sich erledigt, war nur ein Schusselfehler meinerseits...  ;D
Omalik
#13
Hallo peewit
Besten Dank, jetzt ist die Dokumentation koplett!
#14
im SMTP_CLIENT Baustein gibt es zwei Probleme
1. Bei Codesys und Beckhoff Version wird unkorrekterweise eine ssl/tls verbindung benutzt anstatt einer normalen
2. beim kostenlosenen unverschlüsselten EMAIL-Provider SMART-MAIL.DE funktioniert die authentication nicht korrekt
im Anhang befindet sich für codesys und beckhoff eine modifizierte Version die an sich funktionieren sollte
Da der vollständige Test mit diversen Providern und Plattformen viel Zeit verbraucht wird es noch etwas dauern bis ich die LIB's vollständig update !
Also vorab diesen Patch selber in die Lib einbinden
