FT_PT1
Begonnen von hugo, 01. Januar 2007, 13:21:12
0 Mitglieder und 10 Gäste betrachten dieses Thema.
die version 1.0 des pt1 gliedes weist fehler auf bei sehr kleinen t werten.
die version 1.1 korrigiert diese fehler:
FUNCTION_BLOCK FT_PT1
   in : REAL;
   T : TIME;
VAR_OUTPUT
   out : REAL;
   last : TIME;
   tx: TIME;
   init: BOOL;
version 1.1   1 jan 2007
programmer    hugo
tested by      tobias
FT_PT1 is an low pass filter with a programmable time T.
tx := TIME();
IF NOT init THEN
   last := tx;
   init := TRUE;
ELSIF T = t#0s THEN
   out := in;
   out := out + (in - out) * TIME_TO_REAL(Tx - last) / TIME_TO_REAL(T);
   IF out > in THEN out := in; END_IF;
last := tx;
hm 1.1.2007   rev 1.1
   corrected error while startup value was not correct
   for very small time values real output would run out of range.
