Autor Thema: Meter und MeterStat  (Gelesen 25203 mal)
erick
Meter und MeterStat
« am: 14. Januar 2008, 05:53:06 »
hat schon jemand die FB's meter und Meter_Stat eingesetzt?
Ich hab die schlimmsten Probleme die Dinger zum laufen zu bringen.
Ich komme mit den Aufrufen überhaupt nicht zurecht muss ich vielleicht noch andere Bausteine integrieren?
Gibt es vielleicht ein Beispielprojekt?.
Danke mfg Erick
Re: Meter und MeterStat
« Antwort #1 am: 14. Januar 2008, 08:41:59 »
Hallo Erik,
anbei ein kleines Beispiel.
MfG
Daniel
erick
« Antwort #2 am: 14. Januar 2008, 17:17:33 »
Vorerst mal danke.
Werde ich gleich testen.
mfg Erick
erick
Zwischenbericht Meter und MeterStat
« Antwort #3 am: 04. Februar 2008, 09:04:08 »
habe die Bausteine nun schon einige Zeit im Einsatz.
Muss die Sache nun weiter beobachten ob alle stimmt.
Ich werde auch nochmal eine Versuchsstation aufbauen.
mfg Erick
erick
« Antwort #4 am: 07. Februar 2008, 09:39:14 »
Also,
ich habe die Bausteine nun seit Montag in einer Testumgebung laufen.
Bis gestern haben sie einwandfrei funktioniert.
Seit heute Früh werden keine Werte mehr berechnet.
Ich habe die Bausteine Meter und Meter_Stat in einen FB zusammengefast und diesen 2 mal aufgerufen.
Einmal habe ich fix 500 und einmal habe ich Fix 250 vorgegeben.
Nun nach ca. 4 Tagen berechnen beide Bausteine nichts mehr.
Mein Programmaufbau ist im Anhang.
Im voraus Danke für Eure Hilfe.
mfg Erick
« Antwort #5 am: 07. Februar 2008, 13:02:59 »
ja problem ist nachvollzogen,
was passiert ist das bei kleinen Zeitabständen und großen Zählerständen die aufzuaddierenden Werte sehr klein werden und unter die Auflösung des Zählers fallen.
Das Problem werden wir in der rev 27 beheben
erick
« Antwort #6 am: 07. Februar 2008, 13:59:38 »
Danke für die rasche Antwort.
Bis wann kann man mit der REV 27 rechnen?
Danke mfg Erick
« Letzte Änderung: 07. Februar 2008, 14:01:25 von erick »
« Antwort #7 am: 07. Februar 2008, 14:08:48 »
die 27 kommt am 11. februar raus
erick
« Antwort #8 am: 08. Februar 2008, 13:36:39 »
Super Sache Ihr seid einfach Flott.
mfg Erick
erick
« Antwort #9 am: 18. Februar 2008, 15:28:25 »
habe nun die Ver 2.7 aufgespielt.
Aber Meter und Meter_Stat Zählen nur bis 0.2777777777.
Mache ich was falsch oder gib es in der Lib ein Problem.
Danke für Eure weitere Unterstützung.
mfg Erick
« Antwort #10 am: 18. Februar 2008, 15:52:40 »
habs gerade unter codesys nachgetestet. meter läuft bei mir problemlos bis 1e13 getestet
erick
« Antwort #11 am: 19. Februar 2008, 09:08:33 »
also bei mir funkt es nicht.
Ich habe im Anhang mal mein Testprojekt gepostet.
Danke mfg Erick
« Antwort #12 am: 23. Februar 2008, 00:46:12 »
hallo,
mir ist da leider ein Fehler unterlaufen der Baustein FT_INT war noch die alte Version dieser zählt intern nur bis 1000 daher bei d = 3600 nur 0.27777, die neue Oscat S7 Version 2.71 wird am Sonntag erscheinen.
anbei noch mal das überarbeitete Projekt. SORRY! ;)
MfG
Daniel
erick
« Antwort #13 am: 23. Februar 2008, 15:13:24 »
danke für die Unterstützung und die Diagnose.
Einfach super  ;D
mfg Erick
erick
« Antwort #14 am: 28. Februar 2008, 12:18:32 »
habe die Bausteine nun im Einsatz und werde das ganze mal für 1 Monat beobachten und meine Erkenntnisse posten.
Danke nochmals für die tolle Unterstützung.
mfg Erick
