Autor Thema: Einfache Rolloansteuerung  (Gelesen 8114 mal)
stisi
« am: 12. März 2008, 20:52:47 »
da ich neu in der Codesyswelt und mit den tollen Oscat.lib's noch nicht so vertraut bin,
bitte ich um eure Hilfe:
Will eine einfache Rollosteuerung realisieren, und zwar:
-Taster auf
-Taster ab
-Ausgang auf
-Ausgang zu
haette gern bei kurzem tasten (zB. unter 2 sek) Rollo auf/zu-getastet   --   und bei gedruecktem auf bzw. ab-Taster (zB. laenger als 2sek) komplettes auf bzw. zu des Rollos (def. Wegzeit)
welcher Baustein (eventuell mit Belegung) ist zu empfehlen?
Danke fuer eure Hilfe!
Re: Einfache Rolloansteuerung
« Antwort #1 am: 12. März 2008, 22:39:54 »
das geht
nimm aus der libb die bausteine blind_input und blind_control
verbinde ide beiden und sie sollten genau das was du suchst tun
beschreibung des ganzen findest du im manual
stisi
« Antwort #2 am: 02. April 2008, 19:53:28 »
DANKE
funktioniert super!
