Autor Thema: Hilfe Probleme beim Einbinden von Oscat.lib  (Gelesen 14044 mal)
Bixe76
« am: 28. August 2008, 11:55:50 »
ich habe glücklicherweise diese Homepage gefunden, und war auch echt überrascht wie viele FB's es außerhalb dem
Standard gibt!
Hab dies auch gleich nutzen wollen und die Oscat 2.76 in die Bibliothek eingebunden.
Das Problem ist, ich bekomme nun sehr viele Fehler 3760 Fehlerhafter Initialwert
und Fehlermeldungen wie z.B. Zumindest ein Input bei einer Funktion erforderlich!
Die Probleme im einzelnen sind mir klar, kann mir jemand sagen wie ich die libs richtig einbinde,
so dass keine Meldungen mehr kommen? Gibts da einen Trick?
Gibts eine Anleitung dafür? Eine schnelle Antwort wäre echt Super!
Arbeite im Moment mit Codesys V2.3.2.3
Noch ein Zusatz:
Ich habs nun noch einige Versuche gestartet, jedoch ohne Erfolg, denn was ich unter anderem nicht verstehe
ist, wenn ich die Initialwerte ändere, dann könnte man davon ausgehen dass die Bausteine funktionieren, jedoch
ist dies auch nicht der Fall, den Bausteinen fehlt irgendwie immer was!
Was kann ich tun? Wäre Super Klasse wenn mir jemand helfen könnte!
« Letzte Änderung: 28. August 2008, 15:10:40 von Bixe76 »
Re: Hilfe Probleme beim Einbinden von Oscat.lib
« Antwort #1 am: 29. August 2008, 04:42:27 »
wie bindest du die bilbliothek ein?
du musst sie einfach nur mit dem bibliotheksmanager laden
beachte die richtige version es gibt eine für codesys 2.3 und eine für codesys 3.0
Bixe76
« Antwort #2 am: 29. August 2008, 08:05:09 »
Das hab ich auch so gemacht, kann die Bibliothek einbinden,
nur beim übersetzen kommen die ganzen Fehler!
Welches ist denn die richtige Bibliothek?
Hab bereits mehrere versucht!
Gibt es jemand wo mehr auch so ein Problem hat?
« Antwort #3 am: 29. August 2008, 18:01:58 »
deinen fehlermeldungen zu folge benutzt du bausteine aber deren inputs sind falsch beschaltet
starte doch erst mal mit einem leeren projekt, lade die lib (oscat276.lib) und starte mit einem baustein aus der lib ein neues projekt
