Startwert FT_PT2
Begonnen von ewo, 03. November 2008, 23:33:09
ewo
beim FT_PT2 funktioniert beim Start (Init) der Ausgangswert nicht richtig, bitte schaut Euch das nochmals an.
Ewald
#1
sorry fehler konnte nachvollzogen werden.
die änderung ist aber nicht einfach,
der baustein benutzt intern 2 integratoren, um den init richtig zu machen muss einer der integratoren auf den eingangswert initialisiert werden.
dazu muss erst einmal der integrator erweitert werden.
wir werden das im release 3.02 berücksichtigen
ewo
ja, richtig, aber wenn ich das simuliere geht der Ausgang zuerst auf K*In danach aber von 0 weg. Ich habe das paralell auch mit dem PT1 simmuliert, da funktioniert es wie gewünscht. Kann das sein dass das so nur bei einer Simulation ist ?
Grau = Eingangssignal, Grün = PT1, Rot = PT2
Ich hoffe ich werde nicht falsch verstanden, ich möchte nicht meckern, ich will nur dazu beitragen ev, Fehler zu beseitigen. Ich nutze die Oscat Lib sehr oft und bin begeistert davon.
Gruß Ewald
nein das ist wirklich so wie bereits oben beschrieben
muss einer der internen integratoren auf einen wert von K*in gesetzt werden, und das geht momentan nicht, da muessen wir erst den integrator ändern
wir werden das aber in einer der nächsten releases machen
