Oscat network für Simotion Scout Structured Text
Begonnen von maxwell, 03. Juli 2018, 07:37:15
maxwell
ich habe die Aufgabe ein Projekt zur Http-Kommunikation in Simotion Scout Structured Text zu programmieren.
Hat jemand Erfahrung damit, ob und wie die OSCAT Network library in Scout eingebunden werden kann?
Ein plain text file der type definitions der Bibliothek wäre schon eine große Hilfe, da die einzelnen Module ja aus dem pcworks-Paket entnommen werden können.
Vielen Dank für die Antworten.
[EDIT ich habe die network.iec type defintions in den gleichen exportdateien gefunden. Genau schauen hilft :)]
das wird aber keine einfache aufgabe !
du kannst dir sicherlich vielen vom http_get  baustein abschauen aber die ethernet kommunikation ist sicherlich komplett anders zu lösen !
plain-text findest du im anhang
maxwell
Danke für die Sammlung.
Das größte Problem ist, dass Siemens keine Pointer mag...
Aber vielleicht kann ich ja wenigstens den XML-Reader ein wenig modifizieren.
die pcworx variante arbeitet auch komplett ohne pointer !
