TIMER_EXT
Begonnen von DeejayT, 06. November 2008, 19:18:30
DeejayT
bin echt begeistert von der neuen LIB, HUT ab!!!
Teste gerade mit dem TIMER_EXT rum. Leider kriege ich das Teil nicht Simuliert. Er kriegt die Zeit, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang korrekt. T_SET_START ist auf T#20ms eingestellt. T_SET_STOP auf T#120m ! Der ENA Eingang ist auf TRUE !
Jetzt kann ich mit den Zeiten rumspielen wie ich will. Starte ich die Simulation geht der Ausgang auf EIN und das wars. Egal welche Zeiten ich Simuliere, es interessiert den Baustein überhaupt nicht.
Kann mir jemand helfen, hat den Baustein schon jemand in Benutzung?
schau mal unter anwendungsbeipiele, dort findest du ein beispiel wie es läuft
DeejayT
Hallo Hugo,
danke für das Beispiel. Verstanden habe ich das ganze, so hatte ich das auch schon simuliert. Nur arbeitet der Baustein nicht so, wie er soll. Er schaltet einfach nicht den Ausgang zu den angegebenen Zeiten. Kann es am Simulieren liegen??? Die Zeiten liegen an!
#3
ja wenn ich mir dein bild ansehe ist das klar
du musst die reihgenfolge der bausteine festlegen.
bei dir wird zuerst der timer ausgeführt und dann erst der sun_time
also liegt beim aufurf des timers noch keie auf und untergangszeit vor.
im graphischen editor rechte maustaste und dann reihenfolge / nach datenfluss anordnen
ansonsten braucht der timer für schaltereignisse eine exakte sekunde.
beispiel:
sonnenaufgang ist bei dir um 7:43:31  und trise start ist: 1h dann geht der ausgang exact um 6:43:31 auf true.
wird z.b. am eingang diese sekunde übersprungen schaltet der baustein nie ein.
der task muss also mindestens einmal / sekunde aufgerufen werden.
firebirder78
kann ich den TIMER_EXT auch so parametrieren, dass er z.B. 30min nach Sonnenuntergang einschaltet?
das ist nicht vorgesehen, aber einfach zu umgehen:
addiere zu deiner sonnenuntergangszeit 30 min und schalte t#0s vor sonnenuntergang ein.
das bewirkt genau dasselbe.
UUSER
Hallo DeejayT,
hast Du den Timer zum laufen bekommen?
Ich habe ein ähnliches Problem.
T_rise Start / Stop und T_set Start / Stop auf t#1s
Sun_rise und Sun_set belegt mit Sun_time
DT_IN belegt mit Localtime
Bekomme aber nur einen Ausgang wenn ich On auf true setze aber keine Automatische Abarbeitung.
Status steht bei mir auf 101.
Weiß erst mal nicht weiter, irgendwelche Ideen!?
poste doch mal ein kurzes testprojekt mit deinen werten
DeejayT
Hy,
nein hab nicht weiter probiert. Habe den Wago Scheduler im Einsatz für meine Außenbeleuchtung.
Aber schön das ich nicht alleine mit dem Problem des Timer_Ext da stehe.
Werde ihn mir in nächster Zeit auch wieder zur Brust nehmen, da ich ihn für andere Dinge noch brauche.
Poste mal dein Projekt, vielleicht wird bis dahin ja der Fehler gefunden!
timer_ext schaltet bei mir täglich die aussenbeleuchtung und funktioniert tadellos ich würde gerne verstehen was bei euch nicht geht.
bitte postet doch mal ein teilprojekt mit dem man den fehler nachstellen kann
ich würde ja gerne helfen aber dazu muss ich das problem auch nachvollziehen können
UUSER
So habe mal ein Projekt angehangen, nicht erschrecken ist nicht Übersichtlich etwas durcheinander usw.
Ist ne Testumgebung. Habe zur Zeit TIMER_EXT auf on gezwungen damit ich licht habe. Ansonsten klappt es halt nicht danke Hugo das Du einmal drüber schaust.
