ich bin recht neu im Umgang mit CoDeSys und Oscat.
Ich habe folgendes Problem mit dem Baustein DLOG_STORE_FILE_CSV:
Ich möchte die Zustände von fünf Eingängen auf meiner Steuerung (PIXTend V2S) in einer CSV Datei speichern. Dazu habe ich die Eingänge auf DLOG_BOOL 0-4 gelegt und den Wert DELTA auf TRUE gesetzt, damit bei jeder Veränderung des Zustandes eine Zeile im Logfile geschrieben wird. Zusätzlich habe ich noch DLOG_DT für das Datum und die Uhrzeit.
Das ganze soll dann so aussehen: 02.08.2019-17:19:00 1;0;0;1;0
02.08.1019-17:20:34 0;1;0;0;0 etc.
Um das ganze als CSV Datei zu schreiben benutze ich DLOG_STORE_FILE_CSV.
Die Eingänge sind wie folgt belegt:
x:x
Enable:TRUE
TRIG_M:
TRIG_T:60
FILENAME:mit meinem Pfad (Funktioniert)
DTI:Zeitstempel (Datum/Uhrzeit laufende Uhr)
SEP:59 (
Das Problem ist jetzt, das etwa jede Sekunde eine Datei geschrieben wird und nicht etwa nach 60 Sekunden, wie TRIG_T vorgibt. Die meisten Dateien sind aber leer, da es zu keiner Veränderung der Zustände gekommen ist. Nehme ich TRIG_T weg oder gehe auf 600, ändert sich auch nichts. Es werden weiterhin Dateien im Sekundentakt geschrieben.
Was mache ich falsch?
Ich benutze CoDeSys V3.5 SP15 32Bit
Des weiteren vermisse ich beim DLOG_STORE_FILE_CSV die Eingänge AUTO_CLOSE und RETAIN_DATA. Im Handbuch sind sie aber beschrieben.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Grüße aus Bremen,
Kai
