Autor Thema: Trendaufzeichnung Targetvisu  (Gelesen 14587 mal)
brewmaster
« am: 16. November 2008, 15:12:11 »
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit der Trendaufzeichnung der Targetvisu bei Twincat.
Das Programm läuft problemlos, sobald ich jedoch das Häkchen für die TargetVisu setze kommt eine Fehlermeldung.
(siehe Anhang)
Hat jemand eine Lösung parat?
Gruß Brewmaster
Re: Trendaufzeichnung Targetvisu
« Antwort #1 am: 16. November 2008, 17:04:30 »
sieht so aus als ob deine visu auf ein array of sttrend verweist das aber nirgends definiert ist
brewmaster
« Antwort #2 am: 16. November 2008, 17:12:35 »
Hi Hugo,
was ich nicht verstehe ist: Wo kommt dieses Array her? ich habe weder eins angelegt, noch auf eins verwiesen!? Warum gibt es keine Probleme, wenn ich es ohne die TargetVisu laufen lasse. Und: Wie kann ich diesen Fehler ausschalten?
« Antwort #3 am: 16. November 2008, 18:47:38 »
bearbeite mal das visualisierungselement eventuell ist es dort drin
brewmaster
« Antwort #4 am: 16. November 2008, 19:02:49 »
Nee, nix zu finden...
« Antwort #5 am: 16. November 2008, 19:06:33 »
naja irgendwo in einer lib, oder global oder im programm muss das sein der compilöer kanns ja schlecht erfinden.
wenn du untem im meldungsfenster F4 drückst sringt er zum nächsten fehler und gleichzeitig zeigt dir codesys im code wo das problem ist.
denke das ist bei twincat genauso, ist ja eigentlich auch nur codesys
brewmaster
« Antwort #6 am: 16. November 2008, 19:14:25 »
ja, das ist genauso. jedoch geht da das Fenster auf, indem ich die Zielplattform auswählen kann. echt komisch...
in den libs und den vars ist nix zu finden.
ich werd morgen mal die hotline ausquetschen
« Letzte Änderung: 16. November 2008, 19:15:58 von brewmaster »
