Fehlermeldung "Bibliothek wurde geändert aber noch nicht kompiliert!
Begonnen von peewit, 30. November 2008, 17:16:57
woduch kann diese fehlermeldung verursacht , bzw wie behoben werden.
das bibliotheks-projekt muss nach dem entpacken einmalig auf den aktuellen programmiersystem fehlerfrei kompiliert werden, damit dieses
benutzt werden kann.
ein möglicher fehler ist dass man nach dem kompilieren der lib nocheinmal  "speichern unter" macht, dann ist
das projekt wieder "nicht kompiliert", und man  kommt genau zu dem genannten fehler !
also immer zuerst die lib "speichern unter" und zum schluss immer kompilieren !
Nochmals schritt für schritt für multiprog user
1. multiprog starten
2. Menü: Datei -> projekt öffnen -> Datei "oscat_???.zwt"       (? steht für beliebige versionsnummer)
3. Menü: Datei -> projekt speichern unter (beliebiger pfad für die lib)
4. projekt kompilieren
5. wenn danach einige fehler gemeldet werden , muss noch unter bibliothek .../plc/fw_lib/proconos/proconos.fwl
   eingebunden werden (nicht vergessen im dateidialog den dateityp "firmware bibliothek" vorwählen
   und projekt nochmals kompilieren
6. wenn nach kompilieren keine fehler gemeldet werden, dann ist die oscat_lib betriebsbereit !
dann die oscat_lib in beliebigem (eigenem) projekt einfach unter "bibliothek einfügen" einbinden
mfg peewit
