WORD-Variable langsam steigernd über 2 externe Taster +/- verstellen?
Begonnen von BertholdSW, 29. Dezember 2008, 05:47:56
BertholdSW
Hallo aus dem Sauerland.
Ich möchte (CoDESys Moeller XC200) eine WORD-Variable langsam steigernd über 2 externe Taster +/- verstellen.
Ähnlich wie die Zeitverstellungen der üblichen Radiowecker.
Der Inhalt sind 1/10mm Weg-Grenzwerte für Hydraulikzylinder. Eine jeweils typische Min und Max-Verstell-Grenze muss ich einhalten. Da ich das 8 x mal programmieren muss, folgende Frage:
Habt Ihr so etwas schon hier gebaut?
Gefunden habe ich es nicht.
Danke für Eure Hilfe jetzt schon!
Gruß Berthold
schau dir mal die bausteine tune und tune2 an die machen genau das was du suchst
der ausgang ist bei beiden funktionen real, aber mit dem standard baustein real_to_word kannst du den wert in ein word wandeln
BertholdSW
Hugo, Ich danke Dir.
Damit werde ich mich auseinandersetzen.
Allen noch herzliche Grüsse aus dem Sauerland,
Berthold
