Hallo Hugo,
verschachtelte Kommentare habe ich grundsätzlich an, um mal fix beim entwickeln etwas auskommentieren zu können.
Das funktioniert sonst auch ohne Fehlermeldung.
Ich habe mich heute noch mal ausgiebig der Sache angenommen, gestern war ich wohl schon zu lange vor der Mattscheibe.
Nach mehrfachen verschiedenen Versuchen mit dem gleichen Ergebnis, habe ich nun zumindestens eine Erkenntnis gewonnen:
Wenn man ein älteres Projekt, welches z.B. mal in WAGO I/O-PRO 32 V2.2 erstellt wurde mit der neueren Version von Codesys öffnet,
wird es ja irgendwie konvertiert (zumindestens läßt es sich danach nicht mehr mit der alten I/O-PRO 32 -Version bearbeiten).
Das Projekt selber ist danach auch OK und läßt sich normal übersetzen, es funktioniert auch in der Steuerung.
Wenn ich nun aber in dieses konvertierte Projekt unter CODESYS die OSCAT nachträglich einbinde, dann führt das zu genau diesem Chaos.
Ich habe mal noch Tests gemacht mit den WAGO HLK-Bibliotheken die ja auch etwas größer sind, aber wenn ich die später unter CODESYS
einbinde, gibt es damit gibt keine Probleme.
Muß wohl so sein, dass sich die konvertierten Projekte nicht mit der OSCAT vertragen, der Grund ist mir momentan allerdings vollkommen unklar.
Das soll uns aber momentan kein großes Kopfzerbrechen machen, solche Probleme prägen sich meistens gut ein, so dass man beim nächsten Mal
nicht lange suchen muss. Es war eh' nur mal ein spontaner Test gestern.
Ich hoffe das Problem hat dich gedanklich nicht zu sehr vom eigentlichen abgelenkt :-)
Die Oscat Lib finde ich echt Spitze, da ist ja mittlerweile so ziemlich der ganze Grundstock drin, den man für's Leben braucht ... und auch noch ein bissel mehr :-)
In diesem Sinne, und mit besten Grüßen
Jörg
