ich bin neu hier und hab jetzt einfach mal diese Rubrik gewählt, da meine Idee auf den bestehenden Sensorik-Bausteinen aufbaut.
Mir schwebt folgendes vor, ich möchte über eine 0-10V Klemme den Widerstand eines Sensors messen und dadurch die Temperatur feststellen.
Also Hardware setzen ich überwiegend Wago ein. Es gibt zwar etliche Klemmen (PT, NTC, etc.), die im Programm die Temperatur umgerechnet anzeigen aber ich muss für jeden Fühler die entsprechende Bus-Klemme verwenden. Da wäre es natürlich super, wenn man generell 0-10V Klemmen einsetzt und im Programm dann einfach nur den für den Fühler benötigten Baustein einsetzt.
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit ohne weiteres den Widerstand zu messen. Dazu würde man wahrscheinlich eine konstant Stromquelle benötigen. Haben die Differenzmessklemmen 0-10V Konstantstrom?
Wenn der Widerstand ermittelt ist könnte man ja mit den Modulen Temp_XXX weiterarbeiten.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
mfg
