Fehler bei Registrierung der Oscat 3.04 auf WAGO 750-842
Begonnen von down500, 03. Mai 2009, 21:35:01
down500
ich habe folgende Systemumgebung:
Wago 750-842
CoDeSys 2.3.8.5
Standard.lib 1.12.04
Oscat 3.04
Nach erstellen eines neuen Projectes und einbinden der Oscat 3.04,
die max. Anzahl von Bausteinen wurde auf 999 gesetzt. Ich habe einen
Einfachen Baustein (Click) esrtellt und mit den entsprechenden EIN/Ausgabe-Variablen versehen.
Beim übersetzen kommt folgende Fehlermeldung.
Fehler 3803: PLC_PRG(6): Speicher für globale Variablen aufgebraucht. Variable 'Taster', 82 Byte.
Diesen Fehler bekomme ich an Verschiedenen Variablen auch bei anderen Projekten, sobald ich die Oscat Bibliothek einbinde.
Ist die OSCAT nicht für 16bit Controller geeignet?
Könnt ihr mir da Helfen?
Holger
strichachtlos
Hallo Holger,
ein bisschen spät für eine Antwort...
Natürlich kannst Du die Oscat LIB auch im 842 benützen. Es empfiehlt sich dann aber, nur wirklich die Funktionen/FBs zu benützen, die Du wirklich in Deinem Programm brauchst. Du nimmst ja auch nicht Dein Haus in Urlaub mit.
Öffne also die Oscat LIB in Codesys und exportiere die Funktionen/FBs die Du für Dein Projekt benötigst. Dann importiere Sie einfach in Dein Projekt und fertig. Bei manchen Funktionen/FBs musst Du halt darauf achten, ob sie Verweise auf andere Funktionen/FBs der Oscat LIB beinhalten und diese dann ggf. anhängen.
Gruß strichachtlos
