FBs aus Bibliothek in Multiinstanz
Begonnen von Frankenwald, 27. Juni 2009, 15:04:02
Frankenwald
habe mal noch ne generelle Frage: Habe z.Bsp den Block Ontime (FB132), dieser bemötigt noch zusätzlich diese Blöcke
//uses : oscat/engineering/measurements/T_PLC_MS
//       oscat/engineering/measurements/STIME[/b
Wenn ich nun den FB132 als Multinstzanz Block in einen FB einfüge! muss ich dann die dazugehörigen Blöcke nämlich T_PLC_MS und STIME auch als Multinstanz Block in den FB einfügen? oder reicht es die beiden zusätzlichen Blöcke einfach in dem Projekt verfügbar zu haben.
Möchte den FB in dem der FB132 als Multiinstanz eingebunden öfters dublizieren... und ich weiss jetzt nicht ob mir dann es reicht, wenn die dazugehörigen Blöcke STIME und T_PLC_MS einfach nur einmal im Projekt da sind??
grüsse frank
Hallo Frank,
es reicht wenn die Bausteine einfach in das Projekt kopiert werden.
