Autor Thema: METER_STAT bei Umstellung von OSCAT303.lib auf OSCAT310.lib  (Gelesen 13105 mal)
Offline good_mike
« am: 23. September 2009, 20:50:02 »
ich möchte wegen der vielen Verbesserung auf Ver. 3.10 umstellen. Dabei habe ich Probleme mit der METER_STAT Funktion.
Hier bekommen ich die im anliegenden Bild dargestellten Fehlermeldungen.
Was hat sich von 3.03 auf 3.10 in dieser Hinsicht geändert??
Michael
Re:METER_STAT bei Umstellung von OSCAT303.lib auf OSCAT310.lib
« Antwort #1 am: 23. September 2009, 22:47:25 »
kannst du mal dein teilprojekt mit dem baustein hier reinstellen?
Offline good_mike
« Antwort #2 am: 24. September 2009, 21:19:06 »
Hallo, anliegend der Export des betreffenden Bausteins.
Wäre schön wenn hier jemand das Problem sehen / lösen könnt....
Michael
Pusher
« Antwort #3 am: 24. September 2009, 21:27:02 »
HI,
hatte das selbe Problem
im FUP ! In CFC keine Übersetzungsprobleme...
MFG
« Antwort #4 am: 25. September 2009, 15:10:28 »
FOLGENDE VARIABLEN SIND IN DER RELEASE 3.10 I/O variablen geworden:
last_day, current_day, last_week, current_week, last_month, current_month, last_year, current_year.
I/O variablen bedeuten das der baustein selbt gar keinen speicherplat für die varibale hat, sondern dieser speicherplatz extern deklariert werden muss und auch verbunden werden muss.
I/O ein/ausgänge dürfen also nicht unbeschaltet bleiben und müssen bei jedem aufruf des bausteins mit angegeben werden.
dies hat den vorteil das nicht mehr wie bisher der ganze baustein als retain oder persisitent deklariert werden muss, es genügt wenn die oben genannten variablen als retain und oder persistent deklariert werden.
deine fehlermeldungen besagen lediglich das keine variablen mit den benannten ausgängen des bausteins verbunden sind.
Offline good_mike
« Antwort #5 am: 25. September 2009, 20:53:03 »
Hallo Hugo,
ähhhh... Sorry; Mir fehlt etwas die Idee..
Kannst Du mir sagen was ich jetzt tun muss.
Schon mal besten Dank.
Michael
« Antwort #6 am: 25. September 2009, 22:42:10 »
du definiert 2 bausteine vom typ meter_stat:
   METER_STAT_Betriebsstunden_Brenner:   METER_STAT;
   METER_STAT_Betriebsstunden_Zirkulationspumpe: METER_STAT;
dies ist völlig ok, allerdings kannst du sie ohne retain und persistent deklarieren seit release 310 ist retain persistent für meter stat überflüssig
beim aufruf von modulen des typs meter_stat musst du die variablen für alle I/O variablen zwingend angeben
deine version macht dies nicht :
METER_STAT_Betriebsstunden_Brenner(
   IN:=UDINT_TO_REAL(Betriebsstunden_Brenner_MIN) ,
   DI:=DatumDATE ,
   RST:= ,
   Last_Day=> ,
   Current_Day=> ,
   Last_Week=> ,
   Current_Week=> ,
   Last_Month=> ,
   Current_Month=> ,
   Last_Year=> ,
   Current_Year=> );
richtig wäre aber :
   DI:=DatumDATE ,
   RST:= ,
   Last_Day := deinlastday ,
   Current_Day := deincurrentday ,
   Last_Week:= deinlastweek ,
   Current_Week := deincurrentweek ,
   Last_Month := deinlastmonth ,
   Current_Month := deincurrentmonth ,
   Last_Year := deinlastyear ,
   Current_Year := deincurrentyear );
rst := kannst du dur sparen wenn du eh nichts neues zuweisen willst
die variablen dein... musst du als retain persistent deklarieren
Offline good_mike
« Antwort #7 am: 26. September 2009, 18:53:26 »
Hallo Hugo,
besten Dank. Werd's probieren sobald ich mal 5 min Zeit habe. Gebe dann Rückmeldung...
Nochmals Dnake und Gruß
Michael
Offline good_mike
« Antwort #8 am: 04. Oktober 2009, 21:03:55 »
hab mehr als 5min gebraucht - jede Menge "Tipparbeit"  :) :)
Jetzt funktioniert's
DANKE
Michael
