STRING_TO_TIME erzeugt Fehler
Begonnen von PeterH, 30. September 2009, 09:48:53
PeterH
Guten Morgen,
ich hab ein Problem, ich würde gern den Baustein String_to_time nutzen, leider kommt jedes mal beim compilieren der Fehler "POE "GET_CHAR" wird nicht unterstützt". Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
LG Peter
#1
der Baustein "GET_CHAR" kommt aus der BIT_UTIL.LIB
diese firmware_bilbiothek musst du selber unter Bibliotheken einbinden
Siehe Beschreibung im PCWORX_MULTIPROG_OSCAT Download-File !!!!!
mfg peewit
eine weitere möglichkeit für eine ursache des problem könnte folgendes sein.
du verwendest PCWORX 6.0 in verbindung mit ILC 1xx
dann solltest du dringend das ServicePack 1 und den Hotfix 1 installieren
https://eshop.phoenixcontact.at/phoenix/logon.do?user=anonym&callingPage=start
nach artikel "2985660" suchen dann kannst du unter download dir alles runterladen
damit ist dann dieser Compilerfehler behoben
mfg peewit
PeterH
Super Sache,
ich danke dir wie verrückt!!!!
schönen Tag noch!!
