1Wire mit Codesys Wago841
Begonnen von athlon, 03. November 2009, 18:32:47
enra
eine einfaches Tool siehe Anhang
athlon
So tach die Hardware ist da..nur was ich vergessen haben is ne 1wire adapter für den PC um die ID's auszulesen......mist.. oder gibts ne möglichkeit das per programm zu machen?
gravieren
Adapter für PC  ?
Hast du KEINEN 9-poligen D-Sub  ?
athlon
Doch hab auch ne max 232 hier nur leider noch keine software gefunden die den 2480 kann....
gravieren
Was hast du gekauft ?
Hast du ein Bild davon  ?
athlon
ein Bild? wofür das?
Ich hab das jetzt so augebaut: PC-rs232->max232-ttl->ds2480B-1wire->sensoren
Aber leider noch keine Software zum auslesen der ID's gefunden...
gravieren
athlon
Die hatte ich auch schon gesehn nur scheinbar unterstützt die den ds2480b nicht oder geht das trotzdessen?
gravieren
Ich habe mit dem Adapter von "Fuchs" gearbeitet.
Damit läuft dieser "Viewer".
Welchen Baustein dieser "drinnen" hat kann ich dir leider nicht sagen.
(Das Gehäuse ist verschweisst)
Auch ansonsten ist nichts üben dessen Bestückung zu finden.
DeejayT
Hi Leute,
hab mir jetzt auch ein DS9097U-S09 zugelegt. Der Testaufbau am PC läuft, der DS18B20 wird ausgelesen und ich bekomme die Temp. angezeigt. Jetzt möchte ich das ganze mit der 841 auslesen. Kann mir jemand von euch Profis ein Programm zur Verfügung stellen, womit das Auslesen funktioniert. Ich würde das dann in mein Programm einbauen.
Würde mich über eure Hilfe freuen!
heinzl
Also ich hab grad angefangen, mit dem Thema zu experimentieren. Um mit der ganzen Problematik rund ums Bustiming weniger Probleme zu haben, verwende ich den Adapter von iButtonLink (http://www.fuchs-shop.com/de/shop/1/1/13372058/), der hat einen kleinen Controller an Bord und wickelt das Protokoll teilweise selbständig ab. Erste Experimente am PC waren erfolgreich, die Integration in meine Wago werde ich über das Weihnachtswochenende mal in Angriff nehmen. Ich berichte hier, sobald es was Neues gibt.
gravieren
Leider hast du dich für den "Link 45" entschieden.
Damit hast du KEINE volle Kontrolle auf alle 1-Wire geräte.
Hiermit kannst du alles verwenden, ist auch etwas mehr Arbeit beim Programieren.
CRC u.s.w.
Ich habe auch einen "Link 45" gekauft.
Für kurze Diagnosen gut,  jedoch NICHT flexible.
Meine Empfehlung ist dieser Adapter  http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372015/
Gruss Karl
