Autor Thema: DCF77 Verständis Problem  (Gelesen 12452 mal)
ozelek
« am: 29. Dezember 2009, 11:20:06 »
Ich möchte gerne eine DCF77 Uhrzeit in eine 315-2DP mit Wago 750-333 einbinden (wie im Beitrag >wie zykluszeitabhängig ist der Buastein DCF77< von  "oandree" )
Für mich stellt sich folgende grundlegende Frage zum FB27:
Der FB27(DCF77) Baustein wird bzw. sollte vom OB35 aus aufgerufen werden ->OK.
Der FB27 verwendet noch die Bausteine FC1,FC35,FC28,FC14....
Muss ich diese Bausteine manuell meinem Projekt zufügen oder werden diese automatisch beim Einfügen des FB27 aus der Oscat.Lib irgendwo eingepflegt.
Wenn ich diese Bausteine manuell einpflegen muss, sollten diese dann auch im OB35 stehen?
Ich habe mal z.B. die Bausteine FC1 und FC35 manuell im OB35 eingefügt und schon stellt sich für mich die nächste Frage: Bei der Operanden Angabe stehen 3 Fragezeichen. Also muss hier wohl eine Angabe gemacht werden. Welche?
Re:DCF77 Verständis Problem
« Antwort #1 am: 29. Dezember 2009, 12:07:14 »
die Bausteine müssen nur mit in das Projekt kopiert werden (manuell). Extra aufgerufen müssen sie nicht werden.
Die Parameter siehe hierzu die Dokumentation zum Baustein.
ozelek
« Antwort #2 am: 29. Dezember 2009, 15:40:20 »
Vielen Dank an Dalbi für die schnelle Antwort.
Aber irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie kann man den die einzelnen (benötigten) Bausteine in das Projekt kopieren. Füge bzw ziehe ich jeweils einen Baustein aus der Bibliothek in ein entsprechendes Netzwerk. Z.B. OB35 NW1 -> FB27, OB35 NW2 -> FC1, OB35 NW3 -> FC35 .......?
ozelek
« Antwort #3 am: 29. Dezember 2009, 16:18:43 »
ich habs hingekriegt mit der kopiererei.
Gruß Ozelek
« Antwort #4 am: 29. Dezember 2009, 17:04:41 »
Super  ;D
ozelek
« Antwort #5 am: 30. Dezember 2009, 08:32:00 »
Wow,
ich konnte gestern noch die DCF77 Funktion an meiner 315-2DP testen. Einspielen - Statusabfrage - und der DCF77 Funktion zusehen wie sie läuft.
Wenn ich daran denke, wie lange ich schon an der SIPLUS rumbastle.
Dank an alle, die diesen Baustein entwickelt haben.
Einen guten Rutsch
Gruß Ozelek
