actuator_pump
Begonnen von martin.k, 10. Januar 2010, 12:44:55
martin.k
Hallo !
Im Handbuch steht:
ZitatACTUATOR_PUMP ist ein Pumpeninterface mit Betriebsstundenzähler. Die Pumpe kann sowohl mit IN oder MANUAL eingeschaltet werden. Die Setup-Variablen MIN_ONTIME und MIN_OFFTIME legen eine minimale Einschaltdauer und eine minimale Laufzeit fest. Wird der Eingang IN kürzer als MIN_ONTIME auf TRUE gesetzt, so läuft die Pumpe weiter bis die minimale Laufzeit erreicht ist. Wird die Pumpe kurz hintereinander eingeschaltet, so wartet die Pumpe bis die Zeit MIN_OFFTIME verstrichen ist, bis sie die Pumpe wieder einschaltet.
Kann mir jemand sagen wie das Modul arbeitet?
Was ist wenn IN länger als MIN_ONTIME auf TRUE ist?
Was ist mit MANUAL ? Interessiert sich der Eingang für die MIN_* Werte ?
DANKE!
