Fehlermeldung 3820:VAR_IN_OUT ist in Funktion nicht erlaubt ....
Begonnen von elc_schorsch, 16. März 2010, 16:10:53
elc_schorsch
Hallo Zusammen,
ich habe als Contoller ein Sabo Touchpanel.
In einem funktionierendem Projekt habe ich jetzt die OSCAT 3.20 geladen. Ohne sonstige Änderungen durchgeführt zu haben, kommt jetzt nach dem Übersetzten folgender Fehler:
Fehler 3820:VAR_OUTOUT und VAR_IN_OUT ist in Funktion nicht erlaubt!
Mit Doppelklick auf den Fehler führt das Programm mich nicht zu einem Baustein....
Was kann der Fehler sein?
AE
öffne einmal die Bibliothek und übersetze sie dann bekommst du die bemängelten Bausteine.
wir nutzen in eingen list bearbeitungsfunktionen die var_in_out in funktionen und ersparen uns damit die lästigen pointer zur übergabe von großen datenblöcken.
in codesys und twincat funktioniert das ohne probleme.
welche systeme haben hiermit probleme?
Hambert
Hallo ich bekomme genau die selben Fehler bei mehreren Bausteinen (siehe Anhang)
Ich nutze Moeller XSoft V. 2.3.2.6
gruß
Hambert
