Second since epoch
Begonnen von Kristof, 20. Juli 2010, 15:04:28
Kristof
gibt es einen Baustein, der mir "second since epoch" generiert?  Start ab 1.1.1970
Schönen Gruß
Kristof
das was du suchst gibt es !
Der Datentyp DATE beinhaltet die Anzahl der Sekunden seit 1.1.1970
somit bekommst du mit folgender zeile die anzahl der sekunden des angegebenen Datums
xxx := DATE_TO_UDINT(DATE#1970-1-2);
xxx hat dann 86400 als ergebnis
innerhalb von oscat-base.lib findest du sehr viele bausteine um mit datum und zeit zu arbeiten
viel spass...
Kristof
Guten Morgen,
Danke für die Antwort, kann ich damit auch zusätzlich die Uhrzeit in Sekunden rauskriegen?
Kristof
#3
Habe die Lösung gefunden.
Für Interessierte, siehe Anhang
